Audio Hi-Firozpoznawanie płyt
spawngamer
rozpoznawanie płyt
Post #93947 autor: spawngamer » 18 wrz 2011, 12:43
Sprawa się ma tak - coś mi nie działa freedb (sam już nie wiem co tam trzeba zrobić) a kolega przysłał mi CDR który nie wie czym jest (ja też) Kiedyś był taki netowy program że jak wsuwałeś do CDka płytę to odrazu podawał ci tytuły...Pomozecie (łopatologicznie bez wymądrzania się) ?
Zap44
Post #93951 autor: Zap44 » 18 wrz 2011, 16:50
Track ID. Funkcja rozpoznawania utworów. Aplikacja nagrywa fragment utworu, łączy się z bazą danych i wyświetla tytuł, oraz wykonawcę. Jednak istnieje ograniczenie, aplikacja ta instalowana jest tylko na telefony komórkowe marki Sony Ericsson. Jeśli znajdę sposób instalacji aplikacji na komputerze, zaraz o tym napiszę.
[ Dodano: 2011-09-18, 17:06 ]
Track ID nie ma, ale to może pomóc:
http://www.dobreprogramy.pl/Tunatic,Pro ... 12070.html
Sprawdziłem go u siebie, na 20 utworów 1 został źle zidentyfikowany. Myślę, że to dobry wynik :wink:
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2011, 17:07 przez Zap44, łącznie zmieniany 2 razy.
"It's more fun to be a pirate than to join the navy." - Steve Jobs, 1982r.
spawngamer
Post #93952 autor: spawngamer » 18 wrz 2011, 17:09
Śliczne dzięki :smile: Poczytałem komentarze i bywa kiepsko z rozpozawalnoscią ale może pomoże -moze jeszcze jakieś sugestie?
Post #94047 autor: Jamick » 26 wrz 2011, 17:14
Hmm teoretycznie winamp mi zawsze łączył się z jakąś bazą i podawał tytuły jak znalazł
asik76
Post #94068 autor: asik76 » 27 wrz 2011, 22:53
http://www.wildbits.com/tunatic/
można spróbować tutaj, ale i tak zależy jak posiadają rozbudowaną bazę tytułów.
KUB
Post #94074 autor: KUB » 28 wrz 2011, 14:56
Jamick pisze:Hmm teoretycznie winamp mi zawsze łączył się z jakąś bazą i podawał tytuły jak znalazł
Czy rozpoznawało ci również muzykę z CDRów?
Ja do katalogowania płyt używam Music Collectora. Ma on wbudowany mechanizm rozpoznawania CDków w oparciu o "ID CD", który sobie w jakiś magiczny sposób wylicza lub odczytuje z płyty. Po ustaleniu ID CD przeszukuje "firmową" bazę Collectorz.com i dopisuje tytuły utworom i samej płycie.
W podobny sposób najprawdopodobniej działa Winamp.
Ostatnio zmieniony 28 wrz 2011, 19:00 przez KUB, łącznie zmieniany 1 raz.
Post #94094 autor: Jamick » 30 wrz 2011, 8:30
KUB pisze:
Tak a co ciekawe kiedyś słuchałem swojej muzyki i na poczatku się trochę zapocił szukając i podał mi 3 moiżliwości co to może być :-D
W winampie mozna samemu wprowadzać tagi do nowych płyt i potem to pewnie ląduje w jakiejś bazie, więc może się kiedyś i skuszę przejść całą rejestrację ze swoimi kawałkami :-D
A przy okazji w innym poście znalezione http://www.wildbits.com/tunatic/
Ostatnio zmieniony 30 wrz 2011, 8:40 przez Jamick, łącznie zmieniany 1 raz.
