Oprogramowanieproblem z kartą czy może z softem ?
realizator
Post #78785 autor: realizator » 08 sie 2009, 17:55
Mam pytanie a dokładnie odnoszące się
Cubase i Reason.
Sygnał jak zwykle idzie po włączeniu protokołu Rewire w Cubase i Reason.
Mogę sygnał przełączyć na inne kanały np. 3,4
w Cubase, ale sygnał nie wchodzi w kanał w który
chce nagrać wav, kanał jest uzbrojony i włączona
ikonka podsłuchu, a nadal nie ma sygnału.
Mogę iść inna droga, tj. z Reasona bez protokołu Rewire wyeksportować wav i
potem zaimportować go w Cubase, ale chodzi mi
o to żeby nagrać Reasona w Cubase w czasie rzeczywistym
żeby np. zmienić tempo, bądź inne.
Czy to moze ma zwiazek z karta muzyczna, czy problem tkwi gdzie indziej w sofcie?
w CB w Conections mam wlaczone 2 stereo
Out i In.
dodam ze przeglądałem wiele wyników w google
nic to nie dało, a jedynie ceny za karty muz.
bądź książkę Cubase wyzwól potęgę, itd.
samą książkę posiadam lecz tam jest przykład Cubase z programem Live.
:mrgreen:
Krizz
Post #78792 autor: Krizz » 08 sie 2009, 21:20
realizator pisze:Sygnał jak zwykle idzie po włączeniu protokołu Rewire w Cubase i Reason.
A przekierowałeś sygnał z synthów Reasona do kanałów 3 i 4 interfejsu audio Reasona (tego na samej górze racka) i czy analogicznie wybrałes kanał wejściowy w Cubase (btw w Sonarze jedynie kanał 1 i 2 są normalnym stereo, pozostałe sa mono, podejrzewam że Cubase jest tak samo)?
Ostatnio zmieniony 08 sie 2009, 21:23 przez Krizz, łącznie zmieniany 1 raz.
realizator
Post #78834 autor: realizator » 09 sie 2009, 23:38
Tak próbowałem różnymi sposobami tak żeby nikogo nie pytać o oto i
przekierowywałem w różne kanały sygnał Reason, z tyłu kablami, a w Cubase w zakladce Reason bez efektu.
Reasona odłączyłem i spróbowałem z Vst.
gdy ustawiłem instrument Vst w Cubase i chcialem skierować sygnał audio, w któryś z kanałów to nic nie funkcjonuje,
chyba zreinstaluję bądź zrobię format dysku jak nie będzie żadnego efektu.
Być może jest "usterka" związana z kartą...? Chyba stawiałbym właśnie na tą kartę.
Krizz
Post #78842 autor: Krizz » 10 sie 2009, 9:43
Rewire nie ma nic do karty dźwiękowej - cały mechanizm rewire działa wewnątrz oprogramowania.
Czy dobrze rozumiem, że kanal 1 i 2 Reasona dziala poprawnie?
realizator
Post #78854 autor: realizator » 10 sie 2009, 22:31
tak kanal 1 i 2 funkcjonują prawidłowo, kombinuje także tak ze wpinam sygnał, w 1- szy i
w 4 kanal, oczywiście uzbrajając w Cubase, a uruchamiając w Reason.
Wszystko bez efektu.
i to samo z Vstinstrumentami sygnał nie wchodzi w pożądany kanał.
Krizz
Post #78863 autor: Krizz » 11 sie 2009, 10:13
Cięzko mi doradzać jak to jest w Cubase - może ktos kto ma Cubase powinien sie wypowiedzieć.
realizator
Post #78900 autor: realizator » 12 sie 2009, 13:56
Czy może zna ktosik ODP. na te pytania, czyli finalne rozwiązanie problemu ?
:lol:
