OprogramowanieProgram do zapisu MIDI/ nut
Post #101354 autor: PM7 » 21 sty 2013, 22:38
Potrzebuję programu który będzie mi zapisywał sygnał midi tego co gram, i byłoby wspaniale gdyby potrafił na jego podstawie zapisać nuty.
Ostatnio zmieniony 21 sty 2013, 22:39 przez PM7, łącznie zmieniany 1 raz.
monophonic
Post #101359 autor: monophonic » 22 sty 2013, 18:43
Potrafi to każdy bardziej sensowny programowy sekwencer. Na pewno każdy zapisuje komunikaty, bo to jego główne zadanie. Ja korzystam od lat ze staruśkiego Cakewalka i jakiś prosty zapis nutowy on też generuje. Zwróć też uwagę na program Guitar Pro.
AQ
Post #101385 autor: PM7 » 26 sty 2013, 0:21
Znalazłem jeszcze ciekawy program Notationcomposer, niestety przeznaczony jest raczej dla doświadczonych kompozytorów. Szukałem czegoś maksymalnie prostego, żeby móc sobie szybko przegrać to co "samo wychodzi" i później móc z tego odczytać samą sekwencję i akordy, bez ustalania tysiąca opcji, a niestety, wszystkie te narzędzia wydają się na tyle skomplikowane że najwygodniejszym rozwiązaniem wydaje się zeszycik i skrobanie ołówkiem. Niestety ilekroć mam styczność z jakimś softwarem to odstręcza mnie to od muzyki. Ustalanie tryliona opcji i klikanie myszką nie ma nic wspólnego z graniem na klawiaturze. :no:
BM
Post #101387 autor: BM » 26 sty 2013, 16:25
Post został usunięty.
Ostatnio zmieniony 31 sty 2019, 22:54 przez BM, łącznie zmieniany 1 raz.
[użytkownik usunął konto]
autofun
Post #109477 autor: autofun » 16 paź 2014, 20:28
Temat już dość stary - ale nie znalazłem nic ciekawego na interesujący mnie temat więc piszę tutaj. Ja z kolei chcę drukować interesującą mnie ścieżkę pliku Mid. Użyłem już kilka programów i w każdym napotykam się na ten sam problem - mianowicie użyłem tutaj wymienionego przez Was MuseScore i ogólnie bardzo chwalonego programu do obsługi zapisu nutowego - jest on rzeczywiście bardzo intuicyjny jednak jak i w XG Works czy Cackewalk utknołem w miejscu. "Wklejam" wspomnianą ścieżkę midi do nowego pliku. Otwieram za pomocą MuseSc plik Midi z interesującą nas jedną ścieżką, gdzie jest np partia pianina na dwie ręce w np A durze- a program wczytał wszystko na jednej lini i w dodatku C-dur z masą krzyżyków czy bemoli oraz z nutami na ósmej dodanej :sad:
Nie potrafię dodać klucza basowego. Dodając dodatkową linię program ją ignoruje - (jest pusta) - tak samo sprawa się ma z tonacją.
Proszę o pomoc
Tutaj np chciałbym dodać klucz basowy - by coś dopisać i ustawić właściwą - interesującą mnie tonację
Tutaj próbowałem na wszystkie sposoby. Za piernika nie dam rady dodać klucza basowego.
Ostatnio zmieniony 16 paź 2014, 20:39 przez autofun, łącznie zmieniany 3 razy.
Post #109485 autor: Belmondo » 17 paź 2014, 0:18
Ciezka sprawa, a probowales pytac na forach w/w producentow ?
autofun
Post #109490 autor: autofun » 17 paź 2014, 20:28
Nie. Niestety mój angielski nie jest aż taki dobry :sad:
Post #109493 autor: PM7 » 18 paź 2014, 17:59
Hello there,
I've got a problem while using Muse Score (I have the same problem with XG Works and Cakewalk). I put midi track into a new file, and each time when I'm trying to open it with Muse Score, it turns out, that it's not written correctly as eg. A major, any longer, but as a C major with lots of sharps, and both treble and bass parts lines are written in a treble clef.
I cannot for the life of mine, add a bass clef. Each time when I try to add an additional clef, the software ignores it. I cannot set correct key too.
I've been trying to do this with every possible method I noticed, and it's not working.
Pokaleczyłem pewnie ale nie powinni mieć wątpliwości ze zrozumieniem. Odpowiedź powinna być zrozumiała po przepuszczeniu przez Google Translator, jak nie to podaj.
Ew. wypróbuj Anvil Studio, on wytwarza pliki które właśnie w taki sposób są masakrowane przez Muse Score, a interfejs edycji nut jest łopatologiczny. Gorzej że za każdą podstawową funkcjonalność trzeba tam zapłacić 20$, w tym za wydruk nut... choć to ostatnie da się obejść tylko że traci się dużo czasu.
Ostatnio zmieniony 18 paź 2014, 18:00 przez PM7, łącznie zmieniany 1 raz.
autofun
Post #109520 autor: autofun » 23 paź 2014, 20:31
Dzięki :smile:
Nie otrzymałem odpowiedzi - mam nadzieję, że jeszcze. Popróbuję jeszcze Anvil Studio.
