Tematy ogólnenagrywanie- kwestie techniczne
Rozmowy na temat bieżącej działalności portalu MIDIMania
Post #107919 autor: PM7 » 26 lip 2014, 13:54
Poproszę o pare wyjaśnień tej kwestii, konkretniej ustawień głośności i objaśnienia paru skrótów które są dla mnie niezrozumiałe. O częstotliwości próbkowania i rozmiarze próbek już kiedyś czytałem, także to raczej można pominąć. Parę screenów z pytaniami, na czerwono zaznaczone to czego nie znam, jeżeli nic nie jest zaznaczone tzn. w ogóle nie rozumiem co jest wyświetlane.
Ostatnio zmieniony 26 lip 2014, 13:55 przez PM7, łącznie zmieniany 1 raz.
Post #107921 autor: Belmondo » 26 lip 2014, 19:23
To lecac od gory.
Pierwszy rysunek pokazuje jak skrosowany jest sygnal audio w driverze/karcie. I tu widzisz we/wy fizyczne (HW) i software'owe (Wave). To co widzi oprogramowanie to we/wy software i w zwiazku z tym musisz wskazac na ktore wyjscia fizyczne ma isc to co wychodzi z software badz wchodzi z wejsc fizycznych badz z wyjsc wirtualnych miksera.
Ta pierwsza kolumna to wyjscie analogowe. Ostatnia- cyfrowe w formacie SPDIF.
Drugi rysunek na gorze po prawej wartosc poziomu sygnalu oddzielnie dla kanalu lewego i prawego w jednostkach dBFS czyli w wielkosciach wzglednych (jesli chodzi o poziom analogowy na wyjsciu fizycznym) badz bezwzglednych jesli chodzi o odwzorowanie cyfrowe (czyli cyfrowe przetwarzanie sygnalu). Trzeba by jedynie w dokumentacji oprogramowania doczytac jakie wartosci pokazuje ten miernik- czy srednie, czy szczytowe, czy srednie i szczytowe. Glownie tu chodzi o to aby miec poglad na to, zeby nagrywajac badz odtwarzajac nie zblizac sie za bardzo do zera (pewnie wtedy poziom podswietla sie na czerwono czy jakosc tak), ktore odwzorowuje maksymalny poziomu sygnalu cyfrowego, bo wtedy nastepuje jego znieksztalcenie i nalezy tego unikac. Znieksztalcenia powstajace w ten sposob maja zazwyczaj charakter niemuzyczny, jak kazde cyfrowe przesterowanie. To tak w bardzo wielkim skrocie, bo temat jest duzo bardziej zlozony i czasem kompletnie blednie rozumiany nawet przez inzynierow, ktorzy czesto opowiadaja bzdury na ten temat.
Po lewej masz cos w rodzaju wykresu czy bardziej odwzorowania sygnalu na osiach jego wielkosci (wartosc wzgledna poszczegolnych sampli) i czasu. Wartosci 1 i -1 pokazuja wartosci maksymalne, natomiast sa to tez wartosci jak najbardziej pogladowe i nie majace za bardzo zwiazku z czymkolwiek. W zasadzie rzecz malo przydatna.
Trzeci rysunek. W zasadzie pewnie niewielu ludzi na ziemi wie po co obecnie ktos chcialby/mialby stosowac cos, zwlaszcza w domu, co stosuje sie przy transmsji sygnalu analogowego na wieksze odleglosci badz przy redukcji szumow. To taki proces, ktory najpierw podbija wyzsze pasmo costam robi i potem to pasmo redukuje przy zastosowaniu odpowiednich filtrow. Rzecz zupelnie zagadkowa po co to w takim interfejsie.
Czwarty rysunek to taki monitor poziomow sygnalu na we/wy sterownika (wysskalowany w podobnych wielkosciach jak w rysunku drugim).
Piaty rysunek wskazuje wybor poziomu sygnalu na wyjsciu fizycznym. -10dbV to tez poziom konsumencki. Obie 'wielkosci' odpowiedaja okreslonym napieciom na wyjsciu fizycznym karty. W skrocie nalezy wybrac taka opcje, ktora nie przesteruje tego co podlaczasz do wyjscia fizycznego (a raczej mala szansa na to aby przy tych wielkosciach do tego doszlo obecnie). To chyba historycznie zamieszczono. Ten consumer to chyba powinien odpowiadac poziomom akceptowanym przez wejscia liniowe typu cinch.
W kontekscie terminu glosnosc, polecam uzywac poziom, bo glosnosc jest dosc zlozonym zjawiskiem psychoakustycznym, ktore nie jest tak latwo pomierzyc i w kontekscie interfejsu i obrobki cyfrowej masz doczynienia wylacznie w poziomami audio, ktore sa jednym z wielu czynnikow wplywajacych na gosnosc.
Post #107978 autor: PM7 » 03 sie 2014, 0:22
Ok, dzięki.
Jakieś wskazówki nt. poziomówi głośności? Nagrywam tak że oscyluje w okolicach -12 do - 6. Ale nawet jak podchodzi pod zero to później jest na ucho gdzieś tak o połowę ciszej przeciętnego nagrania płytowego.
Post #107982 autor: Belmondo » 03 sie 2014, 16:16
No i dobrze oscyluje. To co slyszysz w przecietnym nagraniu plytowym to efekt zmiksowania utworow a potem przygotowania plyty. Mysle, ze to nie ten etap jeszcze :smile: .
Post #107988 autor: PM7 » 04 sie 2014, 14:45
Belmondo pisze:Mysle, ze to nie ten etap jeszcze
No nie do końca, bo zamierzam wypalić jedną płytkę i dokonać na znajomych małej prowokacji. :razz:
Ale o szerszym udostępnianiu i promowaniu póki co nie myślę, na obecnym etapie nie ma to sensu.
Na razie chcę dokończyć parę utworów i pod koniec tygodnia zanieść koledze pianiście nuty i partytury żeby sprawdził czy zapisane poprawnie.
brood.k
Post #107991 autor: brood.k » 04 sie 2014, 18:34
Króciutko: Za dawnych analogowych szumiących czasów, ważne było, żeby poszczególne składowe ślady nagrywać możliwie głośno, aby zachować przyzwoity odstęp sygnału od szumu, ponieważ ów w trakcie miksowania sumował się z poszczególnych śladów, przy kilku stając się już słyszalnym. Zresztą, wystarczy sobie puścić "Green desert".
Z drugiej strony, miało to swój urok...
Dziś wystarczy właśnie oscylować wokół -6 do powiedzmy -3, aby mieć zapas na zrobienie czegoś głośniej w czasie miksowania, choć lepiej jest jak zwykle zrobić całość ciszej i w ten sposób wyjąć na pierwszy plan ślad który chcemy mieć głośniej.
Natomiast zgłaśnianie całości żeby brzmiała "jak z płyty" - to już jest końcowy miks, a jeszcze później mastering. Tyle najkrócej jak można.
Ostatnio zmieniony 04 sie 2014, 18:37 przez brood.k, łącznie zmieniany 1 raz.
musman76
Post #107992 autor: musman76 » 04 sie 2014, 22:16
PM7 pisze:zamierzam wypalić jedną płytkę i dokonać na znajomych małej prowokacji.
Czyżby miały się wreszcie ukazać nigdy niepublikowane, legendarne nagrania Heinricha-Klausa Grosse-Heizkörpera z „Kalte Winternacht Analog Sessions Neunzehnhundertfünfundsiebzig”? ;)
Ostatnio zmieniony 04 sie 2014, 22:24 przez musman76, łącznie zmieniany 1 raz.
Post #107995 autor: Belmondo » 05 sie 2014, 0:05
brood.k pisze:Dziś wystarczy właśnie oscylować wokół -6 do powiedzmy -3, aby mieć zapas na zrobienie czegoś głośniej w czasie miksowania, choć lepiej jest jak zwykle zrobić całość ciszej i w ten sposób wyjąć na pierwszy plan ślad który chcemy mieć głośniej.
100% mit.
W dobie cyfrowego zapisu 24 bitowego oscylowac mozna wlasnie duzo duzo nizej (zarowno w szczyscie jak i srednio)- to jest jedna z zalet cyfry.
O zapasie myslec nalezy juz na etapie aranzacji. 'Wyjmowanie' sladow to miks, ktory ma miec na uwadze docelowa glosnosc. Mastering to przede wszystkim QC. Niemniej kojarzenie miksu czy masteringu z glosnoscia jest daleko idacym uproszczeniem, wrecz na granicy z opowiesciami z mchu i paproci, zalewajacymi internet.
Post #109549 autor: PM7 » 28 paź 2014, 14:46
Powiedzmy że nagrywam utwór z jednej wtyczki, w tym przypadku Edirola. Miks to praktycznie preset z wtyczki, nagrywanie jest w bezpiecznym odstępie od 0, powiedzmy że w szczycie jest -1.
Jak to się dzieje, że wchodzą jakieś rezonanse w nagranie, które słychać na obudowach głośników i widać na wykresie, pomimo tego że odległość od zero jest zachowana, a w kompozycji nie ma niczego co by to usprawiedliwiało. Co więcej przy identycznej frazie w tej samej instrumentacji, zjawisko nie zawsze występuje. Jakiś błąd softu?
Drugie pytanie: czy znacie jakiś przykład samodzielnie, lowendowo nagrywanych utworów które są zrealizowane jako tako przyzwoicie, i skąd twórco-producent brał szczegółową wiedzę jak to zrobić?
Ostatnio zmieniony 28 paź 2014, 14:48 przez PM7, łącznie zmieniany 1 raz.
Post #109551 autor: Belmondo » 28 paź 2014, 17:00
PM7 pisze:Powiedzmy że nagrywam utwór z jednej wtyczki, w tym przypadku Edirola. Miks to praktycznie preset z wtyczki, nagrywanie jest w bezpiecznym odstępie od 0, powiedzmy że w szczycie jest -1.
Musialbys troche bardziej konkretnie, bo przyznam, ze nie zlapalem. Rezonanse raczej z poziomem maja niewiele wspolnego. Moze jakis przyklad dzwiekowy ?
PM7 pisze:Drugie pytanie: czy znacie jakiś przykład samodzielnie, lowendowo nagrywanych utworów które są zrealizowane jako tako przyzwoicie,
W tej kategorii w tej chwili nic mi nie przychodzi do glowy.
PM7 pisze:i skąd twórco-producent brał szczegółową wiedzę jak to zrobić?
Cwiczyl, sluchal, cwiczyl, sluchal, sluchal, cwiczyl ... sluchal, cwiczyl.
Wiekszosci natomiast to tez nie pomaga, jak we wszystkim trzeba miec odrobine talentu, dobre wzorce, a potem ciezko pracowac i efekty przyjda.
Post #109552 autor: PM7 » 28 paź 2014, 17:58
Belmondo pisze:W tej kategorii w tej chwili nic mi nie przychodzi do glowy.
Belmondo pisze:Cwiczyl, sluchal, cwiczyl, sluchal, sluchal, cwiczyl ... sluchal, cwiczyl.
Czyli mówiąc krótko: inaczej niż w postaci papierowej, nie publikuj rzeczy na których produkcję nie wydałeś miliarda dolarów.
Post #109553 autor: Belmondo » 28 paź 2014, 19:30
Oj tam oj tam, kilka milionow wystarczy ;)
Tak powaznie to sa mity. Dzis jak nigdy wczesniej mozesz miec zawodowa produkcje za naprawde sensowne pieniadze.
To ze mi nic w tej chwili do glowy nie przychodzi nie oznacza, ze czegos nie ma. Natomiast nie ma co sie oszukiwac i spodziewac cudow, przyzwoite rzeczy robia glownie zawodowcy.
To jak z tymi rezonansami ?
Wróć do „Tematy ogólne”
